 probleme de carburation
jeanjean75015
jeanjean75015
Nombre de messages : 9
MessageSujet: probleme de carburation   Mer 29 Oct 2014 - 18:03
Bonjour tout le monde,
déjà merci pour le nombre de fois ou j'ai trouvé des solution pour mon PX sur ce forum en lisant les problèmes des autres !
je me présente, jeanjean, vespiste depuis 3 ans, j'ai un Vespa PX 125 de 1979, j'habite à Paris, et je pétarade avec joie tout les jours dans les rues Wink
mais voila depuis 3 semaines c'est la catastrophe, mon Vespa s'étouffe a chaque décélération.
Alors j'ai démonté le carbu, grand nettoyage, soufflé, remonté en changeant tout les joints possibles, remonté, et la il marche 1h et le problème reviens. Bougie changé, antiparasit aussi au cas ou.
Et puis, il y a des jours ou il marche très bien et d'autres non.
La dernière fois qu'il a bien marché j'en ai profité pour faire un bon réglage carbu, ralenti/richesse, et le problème est revenu... et la, ben je sèche .... !
Si quelqu'un a une idée .. a votre bon coeur M'sieurs dames.
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mer 29 Oct 2014 - 18:11
1979 : Si le moteur est d'origine, tu es en allumage à rupteur, donc il faut régulièrement changer ton codensateur, et nettoyer (ou changer) ton rupteur/contacteur... Puis vérifier l'écartement de ceux-ci à 0,8mm en position piston en haut de cylindre (PHM)...
jeanjean75015
jeanjean75015
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mer 29 Oct 2014 - 18:14
héhé !
je ne suis jamais allé de ce coté la du moteur encore, je vais regarder cela quand j'aurai le temps parce que ce week end, c'est St malo Wink
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mer 29 Oct 2014 - 18:24
C'est pas compliqué, mais pour pas t'emmerder, il te faut un bloc-piston et un arrache volant magnétique (de PX)...
Après tu suis la méthode :
http://www.scooterhelp.com/tips/engine/flywheel.old.vespa.html
jeanjean75015
jeanjean75015
MessageSujet: Re: probleme de carburation   Mer 29 Oct 2014 - 18:28
ok super je récupere un arrache volant demain d'un pote du coup je vais essayer de fuir le travail plus tôt pour m'en occuper demain, mais putain qu'est ce que la nuit tombe tôt maintenant ! Wink
merci en tout cas
» Probleme de Carburateur et starter
» Problème carburation Vespa 50 special suis au bord du goufre
» vespa px125 probleme
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
Le forum des vieux Scoot :: Vespa 2 temps :: Le Salon du Scoot-
